Fahrwerk
Touri
Fahrwerk
Beitrag von Touri »
ich schon wieder.......... :wink:
also Gestern bin ich das erste Mal alleine auf die BAB gefahren um zu testen wie sie denn so läuft :!: :?:
Ohne murren in den rotrn Bereich, sauber geschaltet dann aber ab ca 120-130 Kmh unruhe im Fahrwerk (rühren in der Lenksachse/Schwingt auf aber noch kein Pendeln) das ganze verstärkte sich weiter :twisted:
Ich bin dann nicht schneller als 130 Kmh gfefahren :!:
An der VX ist eine Five Stars Verkleidung verbaut, forder Reifen i.O., hinter Reifen noch genügend Profiel, Luft i.O.,Pirelli, kleines TOPCASE.......
Ich breites Kreuz 115 Kg schwer/leicht
woran kann das liegen :?: :?: :?: :?:
meine GSX1100G lag wie ein Brett, nur bei über 200 wurde sie mir zu schnell :lol: :lol:
Gerald#303
Beitrag von Gerald#303 »
Hi
Wenn Luftdruck ok und sonst alles in Ordnung ist, kann es nur an der Reifenmarke liegen. Meiner Meinung nach jeden falls. Habe auch Halbschale Koffer usw und weit über 100kg und kein flattern. 180km/h kein Ding :lol:
Gruß Gerald#303
Touri
Tagchen
Beitrag von Touri »
Die VX hat jetzt 19800 Km runter, wo sehe ich welches Bj. die Reifen haben, montiert sind die Pirelli Sport demon :roll:
Gruß Rodi
Beitrag von Christian#366 »
Touri kontrolliere mal die Schwingenlager und den Lenkkopf. Das Problem hatte ich an einem anderen Motorrad, da war das Lenkkopflager ausgeschlagen.
Touri
ok
Beitrag von Touri »
Ist schimmy das Schwanken?
Rodi
Gerald#303
Hi
Riefen haben ein dot Nummer [ DOT Monat,Jahr ]
Gerald#303
Touri
Alter
Beitrag von Touri »
Wie ALT darf denn so ein Reifen sein :?:
Danke für eure TIPPS
Rodi :D
Gerald#303
Hi
Ich denke 3- 4 Jahre älter sollten sie wohl nicht sein, dann werden sie zu hart. :cry: Das kann dann nicht gut sein. :roll:
Gerald#303
Re: Tagchen
Beitrag von Eulenspiegel »
[quote:66578d4361="Touri"]Die VX hat jetzt 19800 Km runter, wo sehe ich welches Bj. die Reifen haben, montiert sind die Pirelli Sport demon :roll:
Gruß Rodi[/quote:66578d4361]
Werde es mal mit meiner VX probieren (bis 140km/h, sonst werden die Kummerbuben in CH ungemütlich); mit Metzler hat sie nicht geflattert - habe jetzt aber auch den Sport Demon drauf. Testen konnte ich ihn mangels gutem Wetter noch nicht ausgiebig genug - wie empfindest Du den Reifen? :?:
hotrod
Re: Alter
Beitrag von hotrod »
[quote:2a34ab9e97="Touri"]Wie ALT darf denn so ein Reifen sein :?:
Rodi :D[/quote:2a34ab9e97]
Servus, ich hatte die letzte Saison noch die Metzeler 33/55 vom Vorgänger drauf - der ist kaum gefahren und dementsprechend war der vordere 11 Jahre alt und der hintere Reifen 7 :shock: :shock: Bin trotzdem eine Saison damit gefahren, ohne allerdings zu testen wie weit ich damit gehen darf; das Vertrauen in die Gummis war auf jeden Fall niedrig :twisted:
Gegen Ende der Saison habe ich dann Bremsübungen damit gemacht, weil ich die ME's im Frühjahr sowieso wegschmeissen wollte - und da merkt man erst wie hart so ein Reifen wirklich werden kann. Wie Holz. Beim Fahren auf trockener Straße ist das ja alles noch so ok aber wehe es wird naß oder man muß mal richtig in die Eisen ...
Ich glaube, nach 3 Jahren sollten die Reifen in den Müll wenn man auch mal die Fußrasten kratzen lässt aber auch bei Sonntagsfahrern würde ich 5 Jahre als Höchstalter ansehen.
Servus!
Robert
Servus Robert :D :D
es ist so, wie Du schreibst! 8) Bin erfahrungsgemäß auch Deiner Meinung!
Fahren kannst mit einem alten Reifen auch - aber "kleben" tut der mit Sicherheit nicht mehr!
ALSO: VORSICHT! :roll:
