Halterung am Lampenhalter????
GGK
Beitrag von GGK »
Bin ja grad dabei meine Front in Originalzustand umzubauen.
Nu ist an diesem Geweih vom Lampenhalter so eine Halterung, womit ich nix anfangen kann. Was gehört da an???
Auf dem Bild die Nr.7 mit der Schraube Nr.5.
Ist irgendwie Gummigelagert der Halter
[img:6388fd2791]http://up.picr.de/18933924qt.gif[/img:6388fd2791]
Lecken :P
charlyvxbln
Beitrag von charlyvxbln »
Ganz einfach.
Am originalen Scheinwerfergehäuse befindet sich als Gegenstück ein Halter mit Langloch. Mit der Schraube wird die Einstellung der Höhe des Scheinwerfers fixiert.
Die Mutter hat eine spezielle Form damit man die Schraube zum Einstellen lösen kann ohne recht umständlich die Mutter gegenhalten zu müssen.
Schraube und Mutter sollten also am besten die Originale sein.
Also alle Teile von Nr.5 bis 8 (die Mutter )
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
GGK
Beitrag von GGK »
Danke...
Denn hat der Halter für mich ja keene Bedeutung.
Kommt eine Lampe ausm Zubehör dran, so nen universal Rundscheinwerfer mit Klarglas. Originale im guten Zustand sind schwer zu bekommen.
Lecken :P
charlyvxbln
Ich hatte nach drei Tagen für nen Fuffi ein prima Exemplar über Bike-Teile bekommen. Am besten welche bis Bj. 93. Da ist der Umbau einfacher für Klarglaseinsatz.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
charlyvxbln
schnell mal der Link
http://www.bike-teile.de/index.php?seite=startseite
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
GGK
Beitrag von GGK »
Hab mir nu nen Scheinwerfer von einer GS500E über Kleinanzeigen geholt.
Der ist ja eigendlich baugleich oder?
Wo kommen denn die Kabel rein? Sind ja 3 Löcher im Scheinwerfer, oder ist das Wurst wie man die verlegt?
Kann man den Klarglas Reflektor einfach gegen den originalen tauschen?
[img:9db0081b54]http://up.picr.de/18957139ci.jpg[/img:9db0081b54]
Lecken :P
charlyvxbln
Hm, den von der GS kenne ich nicht.. aber es gibt einen prima Bericht zum Umbau hier im Tuning-Bereich.
Bei der VX sind drei große Durchbrüche im Gehäuse mit Gummikanten geschützt.
Eines von oben, da kommen alle Kabelstränge von Lenker und Armatur durch.
Zwei von unten für die Kabelstränge zum Rahmen und die vorderen Blinker.
Ich kann dir Fotos senden, wenn du mir eine Emailadresse von dir gibst.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
charlyvxbln
...und der Lampenträger wird unten von einem Halter mit Gummitülle an der unteren Gabelbrücke gehalten. Der ist im ET-Katalog bei der Gabel abgebildet. Ohne das Teil wird´s sehr wackeln und vibrieren.....
Zur Not hätte ich noch eine Scheinwerfer-Gehäuse hier übrig, aber ob der GS-Einsatz da passt, weiß ich nicht.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
GGK
Beitrag von GGK »
Der Scheinwerfer müsste identisch sein mit dem von der VX.
Der hat auch hinten 3 Löcher und die Befestigung zum Einstellen.
Auf dem Bild sind noch die Halterungen der GS dranne, die benutze ich natürlich nicht. Es geht nur um den Scheinwerfer.
Und ein Bild von dem Kabelsalat wäre hilfreich.
Hast ne PN ;)
[img:a7061f3f8a]http://up.picr.de/18964004aa.gif[/img:a7061f3f8a]
Lecken :P
charlyvxbln
Ja, der sieht sehr ähnlich aus.... vermutlich identisch. Und der dritte Haltepunkt ist der Gleiche, die Schraube ist ja auch dabei.
Gummitülle und Distanzbuchse am Halter hätte ich übrig... :-)
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
GGK
Beitrag von GGK »
[quote:fe535e3b1e="charlyvxbln"]
Gummitülle und Distanzbuchse am Halter hätte ich übrig... :-)[/quote:fe535e3b1e]
Welche Teile sind das auf der Explosionszeichnung weiter oben?
Lecken :P
charlyvxbln
Teil 6 und 7... stecken in der Bohrung des Lampenträgers für die besagte Verstellsicherung.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
GGK
Beitrag von GGK »
Achso das Teil.........habe ich komplett hier noch liegen, war bei dem Lampenhalter dabei den ich gebraucht gekauft hatte.
Trotzdem Danke für`s Angebot ;)
Lecken :P
Siegfried
Beitrag von Siegfried »
Moin zusammen,
obwohl schon ein "alter fred"
Ich versuche auch gerade von FiveStar Halbschale auf ORI-LAMPE umzurüsten.
Hat jemand ein Bild zu dem unteren Halter? siehe Zitat von [b:7975d90ca6]charlyvxbln[/b:7975d90ca6]:
[color=red:7975d90ca6][b:7975d90ca6]...und der Lampenträger wird unten von einem Halter mit Gummitülle an der unteren Gabelbrücke gehalten. Der ist im ET-Katalog bei der Gabel abgebildet. Ohne das Teil wird´s sehr wackeln und vibrieren..[/b:7975d90ca6][/color:7975d90ca6]
[color=red:7975d90ca6]Die Plastikaufnahme an der unteren Gabelbrücke fehlt mir-kann das Teil auf keiner Zeichnung finden (div.Suzuki-Händler) nur Lampengehäuse oder Gabelbrücken.[/color:7975d90ca6]
Die Gummitülle ist auf dem Geweih vorhanden.
Die seitlichen Befestigungen für das Langloch 5>8 sind bestellt.
Das Gabelbild finde ich leider nicht.
Danke schon mal
siegfried
Beitrag von Frank_#62 »
Hallo Siegfried,
der untere Halter ist auch gleichzeitig die Hupenhalterung.
Im ET Katalog Kabelbaum.
https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile.de/d2p/d2p?ALIAS=25206&CLIENT=LAUX&LANGUAGE=DE&BRAND=SUZUKI&NAVGROUP=S_gsx13&MACHINE=2774
https://www.boonstraparts.com/de/teil/suzuki-vx-800-1990-1997-vx800-vs51a-vs51b-hupe-1994&ID=B10000OUA1
Grüße, Frank
Da ist das Ding gemeint wo man im Original auch die Hupe dran befestigt ist. Das ist der "Haltepunkt" unten für den Lampenträger, erst den Lampenträger komplett montieren dann den unteren Halter (wenn noch Original mit der Hupe eben) montieren Gummitülle vom Lampenträger soll dann in dem halter Platz finden was auch (zumindest bei mir) 100% hin haut.
Ohne den Halter ist nicht so gut ist dann echt recht wackelig.
noch ohne Hupe
[img:fb01e4ad5e]https://up.picr.de/37140068in.jpg[/img:fb01e4ad5e]
und da mit Hupe
[img:fb01e4ad5e]https://up.picr.de/37140121ve.jpg[/img:fb01e4ad5e]
Ist beim Kabelbaum mit gezeigt aber hat keine Nummer :-(
[img:fb01e4ad5e]https://up.picr.de/37140657ac.jpg[/img:fb01e4ad5e]
Son Halter hätte ich noch wenn du einen brauchst ?
Siegfried
1000 Dank an alle!
ach im Kabelbaum Bild hat der sich "versteckt" :)
Nun werd ich heute ruhiger schlafen`
:oops:
siegfried
Siegfried
So, nun geht`s weiter.
Alle Teile liegen hoffentlich bereit.
Dank nochmal für die Unterstützung.
siegfried
[img:0f241a1f0e]https://up.picr.de/37169948ad.jpg[/img:0f241a1f0e]
[img:0f241a1f0e]https://up.picr.de/37169966ki.jpg[/img:0f241a1f0e]
Siegfried
Geschafft !
Nur noch die richtige Höhe einstellen, dann noch den Benzinhahn mit neuen Dichtungen versehen :D
siegfried
[img:742fa84466]https://up.picr.de/37175094wp.jpg[/img:742fa84466]
Seymore
Beitrag von Seymore »
Hallo Siegfried,
Glückwunsch zum gelungenen Umbau.
Mir fällt ein, ich hatte schon mal verkokelte Kabel im Scheinwerfergehäuse mit der Folge das dauernd die 10 A Sicherung aufgegeben hat. (zum Glück !)
Es lag an der fehlenden Fixierung der Kabelstränge rechts und links, die Fahrlicht/Fernlichtbirne wird doch recht heiß !
[img:7ad6b5249f]https://up.picr.de/37176872ek.jpg[/img:7ad6b5249f]
VX Grüße Seymore
