Hallo zusammen!
Ich möchte jetzt die Bremsklötze vorne an meiner VX erneuern. Damit ich nichts falsch mache, wollte ich nochmal nachfragen, wo und ob Ihr z.B. Kupferpaste einsetzt und wie ich am besten vorgehe. Ich hoffe das Ihr mich ein bißchen unterstützt und bedanke mich schon mal für Eure Antworten!
Viele Grüße aus dem Münsterland
Bremsklötze Vorderrad
- Gerald#303
- VX-Geselle
Hi Silence
Habe ich auch schon gewechselt, ist nicht so das Problem. Das wichtigste ist ein Kolbenrücksteller. Der drückt die Bremskolben gleichmäßig zurück, ist wichtig. Ach mußt Du drauf achten das die Gummis von den Kolben nicht raus gedrückt worden. Alles sauber machen und mit Kupferpaste einschmieren, natürlich nicht die Bremsbacken
Wieder zusammen bauen und bremsen einstellen bzw Bremsflüssigkeit im Behälter nachfüllen und pumpen.
Ich hoffe ich hab nichts vergessen
Gruß Gerald#303
Gruß Gerald#303
- lupus_ch
- VX-Lehrling
Hallo Silence,
geht auch ohne Kolbenrücksteller.... mit stetigem, leichten Druck die Bremskolben zurückdrücken... dabei darauf achten, dass der Bremsflüssigkeitsspiegel im Voratsbehälter am Bremsheben nich zu hoch wird bzw. es Dir die Sosse rausdrückt, sonst haste ruck-zuck abgebeizte Armaturen....
Kupferpaste nur hauchdünn auf die Rückseite der Bremsbeläge drauf (verhindert Bremsquietschen), Beläge einsetzen, sichern und gut.. .
Gruss
lupus_ch
Gruss
lupus_ch
