Hallo allerseits
heute habe ich am Abend in einer Stunde die Synchronisation der Vergaser vornehmen können. Dabei bin ich wie folgt vorgegangen:
[URL=https://www.directupload.net/file/d/5544/atvhtx7e_jpg.htm][img:9ce9882b3d]https://s18.directupload.net/images/190814/temp/atvhtx7e.jpg[/img:9ce9882b3d][/URL] Schlauch zum Benzinhahn vom hinteren Vergaser abnehmen und den Unterdruck mit einem Vacuum-Tester herstellen.
[URL=https://www.directupload.net/file/d/5544/ehbtu5vs_jpg.htm][img:9ce9882b3d]https://s18.directupload.net/images/190814/temp/ehbtu5vs.jpg[/img:9ce9882b3d][/URL] Schlauch für die eine Uhr anbringen.
[URL=https://www.directupload.net/file/d/5544/bbvzvxx8_jpg.htm][img:9ce9882b3d]https://s18.directupload.net/images/190814/temp/bbvzvxx8.jpg[/img:9ce9882b3d][/URL] Verschlussstopfen beim vorderen Vergaser abziehen.
[URL=https://www.directupload.net/file/d/5544/6zbquq5m_jpg.htm][img:9ce9882b3d]https://s18.directupload.net/images/190814/temp/6zbquq5m.jpg[/img:9ce9882b3d][/URL] Die andere Uhr anbringen.
[URL=https://www.directupload.net/file/d/5544/hc56xvfq_jpg.htm][img:9ce9882b3d]https://s18.directupload.net/images/190814/temp/hc56xvfq.jpg[/img:9ce9882b3d][/URL] Mit der Synchronisation beginnen.
Selbstverständlich bin ich beim Synchronisieren nach den diversen Anleitungen vorgegangen. Insbesondere dem Workshop-Vergaser. Natürlich nimmt es mich wunder, ob denn nicht alle vorderen Vergaser diesen Anschluss haben. Dieser vereinfachte die Konfiguration der Testumgebung erheblich d.h. ohne die Vergaser an einen Benzin-Tropf hängen zu müssen oder dann Y-Zweigstücke zu verwenden.
Gruss joachim
pneumatische Synchronistation Lösungsvorschlag
- tardigrade
- VX-Rookie
Hi
hatte bis jetzt 3 verschiedene VX`n, alle haben die Bohrung nur ist die mit einer Kreuzschraube zu gewesen (bei allen 3 vorderen Gasern) Den Anschluss Analog zum Hinteren Vergaser gibt's nicht mehr so zu kaufen bei Suzuki. ist normales M4 oder M5 Gewinde weiß nicht mehr genau. kann man aber Finden im WWW
Suchen nach Unterdruckanschluss M5 oder eben M4.
Hab den Anschluss auch genommen. Allerdings mit dem Twinmax.
Da sind die Anschlüsse eh Zusätzlich dabei.
Hab Anschl. die Kreuzschraube samt Dichtung wieder eingesetzt.
