Bei meiner Japanerin stinkt der Tankverschluss mächtig nach Benzin.
Kann es sein, dass die Dichtung veraltert ist und wenn ja, gibt es dafür Ersatz?
Dichtung für Tankdeckel undicht
Wohl kaum, da sie durch den Deckel entlüftet. Wird wohl an den momantan hohen Temperaturen liegen.
Oder es könnte der Dichtring selbst defekt sein und dann schwappt das Benzin raus - solltest du aber optisch erkennen können.
eine kaputte Tankdeckeldichtung sieht so aus:
[img:60db367ae3]https://up.picr.de/36148656uq.jpg[/img:60db367ae3]
[img:60db367ae3]https://up.picr.de/36148657us.jpg[/img:60db367ae3]
die Dichtung einzeln gibt es nirgendwo ..
Suzuki VX Tankdeckel .. unbezahlbar
Tankdeckel Nachbauten komplett gibt es um 35.- bis 45.- Euro,
bleibt das Problem mit dem extra Schlüssel, das wollte ich nicht und hab versucht den Schliesszylinder zu tauschen, das geht nicht weil der in der Fertigung unlösbar eingepresst wurde.
aber die Dichtung lässt sich tauschen und passt !
VX Grüße Seymore
VX Grüße Seymore
Es gibt Firmen, die solche Dichtungen einzelanfertigen können. Meist solche Firmen, die spezielle "Stangendichtungen" herstellen können - die drehen das aus Vollmaterial heraus.
Benzingeruch
Der Tankdeckel riecht immer nach Benzin, egal wie warm es ist. Bei der letzten Inspektion wurde der Benzihnhahn gewechselt und alles abgedichet.
Ich dachte der Geruch käme da her.
Ich werde mir mal einen neuen Deckel gönnen, auch wenn ich dann einen Schlüssel mehr habe.
