Einfach Ausgegangen
discohuehner
Einfach Ausgegangen
Beitrag von discohuehner »
Hallo liebe Forengemeinde,
ich hatte heute ein komisches Problem. Ich bin ca. 6km mit meiner VX gefahren, auf einmal bekam sie Fehlzündungen und ging aus. Ich dann angehalten und versucht wieder zu starten. Sie ging an, aber sobald ich ein bisschen Gas gab ging sie sofort wieder aus.
Ich hatte zum Glück nur noch wenige hundert Meter bis nach Hause. Als ich dann erneut gestartet habe und ich den Choke gezogen habe konnte ich im Standgas noch nach Hause fahren.
Wenn sie dann eine weile steht funktioniert sie wieder. Fahre ich dann aber wieder treten die oben genannten Symptome wieder ein.
Kann mir jemand vielleicht sagen an was das liegt??
Danke für eure Antworten.
Xare
Beitrag von Xare »
Die gute kriegt keinen Sprit,Tankentlüftung kontrollieren.
Gruß Xare
discohuehner
Ok werde ich morgen mal probieren. Aber von was kann das kommen. Gestern lief sie doch noch einwandfrei. Die Hitze???,
Könnte auch Dreck im Vergaser (Hauptdüse) oder der Benzinpumpe sein.
Auch möglich, wenn auch seltener: Zündspule hinüber.
Ist die Batterieladung OK? Dreht der Anlasser ordentlich durch? Wenn nicht, Ladesystem kontrollieren. Das zeigt beim Sterben ähnliche Symptome.
discohuehner
also ladestrom ist in Ordnung, Anlasser zieht sauber durch.
Dreck im Vergaser?? Wie gehe ich da am besten vor?
Zündspule?? Wie stelle ich fest ob die defekt ist??
Pit460
Beitrag von Pit460 »
Hab meine letztes Jahr auch einmal geschoben. Zuhause den Tank und die linke Seitenverkleidung abgebaut. Siehe da, Benzinschlauch war abgeknickt.
Gruß, Peter
Hi, muss ja nicht gleich was schlimmes sein. schau auch nach Luft ! ob einer der kleinen Schläuche (Unterdruck für Pumpe und Hahn) ggf. nicht richtig sitzt angerissen ist oder nur ab ist)
Also einfach das Thema "Fremdluft" "Falsche" Luft eben. Mag die VX auch gar nicht hab ich selbst schon gehabt.
Drück dir die Daumen das es nix schlimmes ist.
Zündspule kanst du Widerstandmessen:
Hochspannungaseite: 19-27KOhm
Niederspannungsseite: 2-6 Ohm
Da die Fehler erst im warmen Zustabd auftreten, die Spulen auch im warmen Zustand messen. Spulen bekommen gerne einen Riss, der bei Erwärmung aufgeht.
Vergaser: Hilft nur ausbauen und Schwimmerkammer öffnen. Hauptdüse ausbauen und kontollieren/reinigen. Siehe Vergaserworkshop suf VX-CD.
